Privileg Herd 784.113-3
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Oberhitze löst FI aus
Serverzeit: 07 11 2026  19:22:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Privileg 784.113-3 --- Oberhitze löst FI aus
Suche nach Herd Privileg
BID = 793665
TheRealBuergy
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Oberhitze löst FI aus
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 784.113-3
Bei dem Privileg Herd ist das Kombiheizelement bestehend aus Grill und Oberhitze defekt. Oberhitze löst sofort FI aus, Grill erst nach einiger Zeit. Beide Heizelemente haben messbaren Widerstand gegen den Schutzleiter. Oberhitze 20kOhm, Grill 40kOhm. Der Herd lief wohl immer nur auf Umluft. Habe das Element ausgebaut und mit "Trockenheizen" probiert, dabei viel mir aus, dass innerhalb von 20 Minuten die Spannung gemessen zwischen Potentialausgleich Haus und Schutzleiteranschluss Heizelement von 15 V bis auf knapp 100 V ansteigt. Trockenheizen bringt also nichts. Wo kann ich dieses Heizelement herbekommen. Im Netz ist es nicht zu finden. Hier die Daten von Heizelement: 5160R359 IRCA 230V/1000W/1900W RA6 342 7517 01. Der Flansch hat 22*100mm mit 2 Bohrungen 7mm vom Rand weg. Länge vom Flansch ab 36 cm, Breite 39 cm. Flansch sitzt mittig.
MfG Jens
BID = 793702
prinz.
Was macht Ihr alle mit eurer Oberhitze?
Soll Ich dir auch gleich eine mit bestellen?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 793721
TheRealBuergy
So wie es aussieht wurde nur die Umluft benutzt. Kann also sein, dass die Oberhitze von Anfang an defekt ist. Aber der Herd ist für die Oma und die braucht zum Kuckenbacken die Oberhitze. Wenn du das Teil bestellen kannst, wäre das super. Bitte vorher aber eine Preisauskunft. Es würde auch ein Heizkörper gehen, der nur Oberhitze ohne Grill hat, wenn der viel billiger Wäre.
BID = 793742
prinz.
Sag dir morgen Bescheid was der Spaß kostet
1.Freischalten
BID = 793911
prinz.
Hast Post
1.Freischalten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194220406   Heute : 11175    Gestern : 12817    Online : 422        7.11.2026    19:22
